Ersatzteile für Siemens Backofen (HB478GUB0/30)
HB478GUB0/30
HB478GUB0
Gehäuse 11021012
54,09 €
Kabelhalter 10006054
16,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
