Ersatzteile für Siemens Backofen (HB478GUB0/30)
HB478GUB0/30
HB478GUB0
Gehäuse 11021540
17,69 €
Lichtleiter 10004585
11,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
