Ersatzteile für Siemens Backofen (HB478GUB0/25)
HB478GUB0/25
HB478GUB0
Ring 10004378
16,19 €
Halter 00633088
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
