Ersatzteile für Siemens Backofen (HB478GUB0/25)
- Siemens
- HB478GUB0/25
- Modellreihe
- HB478GUB0
- Backofen
31,29 €
43,49 €
57,89 €
29,99 €
83,69 €
13,29 €
12,89 €
34,59 €
24,79 €
60,69 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
