Ersatzteile für Siemens HB458GCB0B/25
HB458GCB0B/25
600938
612580
10103409
381293
11032064
Lampenabdeckung
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
11000461
312763
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
274495
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Abdeckung 10004802
381290
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
10027496
11060431
614322
11009560
11009587
11009635
302401
11000462
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
265839
381286
10027505
Türgriff für Bosch 11036710 Edelstahl, robust
10027651
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Dichtungsband 11018697
273273
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027533
10029026
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10029028
11048758
10027498
11026295
11056956
602975
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
241994
Der final ausgewählte Produktname lautet: Heiztemperatursensor für Ofen Bosch Siemens 12019162 Temperaturerkennung Fühler.
11055476
Dampfgarer
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
282577
226855
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
286054
Kabelbaum 10005142 Originalersatzteil von Bosch
10030605
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005142
Isolierteil 00776964
242031
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Originalteil von Bosch Modul 12028107
Kabelbaum 10005501
381375
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Steuerungsmodul programmiert 11025793 Originalersatzteil von Bosch
10031707
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11025793
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
10103998
241483
265838
10029027
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
380554
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
10027513
381450
Bedienblende für Waschmaschine Bosch 11031709 Bedienfeld, Waschmaschinen-Ersatzteil
10031869
Bedienblende 11031709 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031709
Drehgriff-Vorwahl für Bosch-Ofen 10005314 Wählrad
10031872
Drehgriff-Vorwahl 10005314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10005314
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
381500
302292
10027592
386331
Ring 10004803
381291
Lichtleiter 10004584
381250
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10027558
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
241919
Frontglasscheibe 00776126
379848
Gehäuse 11021012
274172
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Steuerungsmodul unprogrammiert 11023849 Originalersatzteil von Bosch
10031706
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11023849
10029029
10005419
241984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
