157608
367946
209286
207983
Temperaturregler 00423707
204301
207272
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
213132
190925
10103963
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
191011
213600
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
156131
Halter 00626581
300442
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11027873
11027874
11009678
238136
301273
Grillheizkörper für Ofen Com 00472510 Oberhitze
11005541
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
10005288
Lampe,Lampe
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Wahlschalter BOSCH 00615164 für Herd
207099
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Katalyseblech 00680829
211366
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Filtertopf 00630868
301953
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
11000155
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
207840
11005385
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Halter BOSCH 00680181 für Herd
211326
Stossdämpfer 00624133
207684
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
11030120
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Heizelement,Heizelement
211874
282577
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement BOSCH 00472510 Oberhitze Grill EGO 20.41487.000 für Backofen Herd
205320
Heissluftleitblech 00472509 Originalersatzteil von Bosch
10027352
Heissluftleitblech 00472509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 00472509
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Abdeckung 00684592 Originalersatzteil von Bosch
10027238
Abdeckung 00684592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00684592
Anschluss 00631270
302091
Anschluss 00635130
303018
Anschluss 00626839
226756
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
10027084
10027083
206112
Halter BOSCH 00680182 für Herd
211327
Teleskopauszug
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
298288
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
10103029
Ofenreiniger
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Außentür 00773570
241658
Außentür 00773570
10027086
Feder 00626920
300565
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00770388 Backofen-Gehäuse
213772
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
312456
Uhr SIEMENS 00650118 für Backofen
209259
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Anschlussblech für Bosch-Ofen 00614909 Backofen-Zubehör
10028015
Anschluss 00614909 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00614909
Tastensatz 00646181
228292
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Backofen-Kasten Bosch 00473601 Backblech-Auffangschale
10027242
Kasten 00473601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00473601
Halter für Bosch-Ofen 00615187 Befestigung
10027237
Halter 00615187 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00615187
Halter für Bosch-Ofen 00615188 Befestigung
10088322
Halter 00615188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00615188
Anschluss 00618771
298295
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00626873 Befestigung
300544
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00770387 Hitzeschutz
213771
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
191423
Türdichtung 4-seitig
Anschluss 00618772
226120
Anschlussblech für Bosch-Ofen 00614907 Backofen-Zubehör
10028016
Anschluss 00614907 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00614907
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00497603 ANSCHLUSSKABEL
8954806
