158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
190925
611369
11027163
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
211874
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
11006171
11007196
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
11027873
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
210152
Abdeckung 00680976
211377
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Halter 00490772
292482
301273
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
11055749
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10027086
618902
Feder 00626920
300565
207840
11030120
312456
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11023905
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
206112
11062997
282577
11051586
Heizelement,Heizelement
10103029
Ofenreiniger
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe.
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
237892
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027087
Bedienblende Edelstahl SIEMENS 00670348 für Herd
257572
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Katalyseblech 00671696
210806
211857
205283
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
11030235
600854
10005290
207778
207779
10002367
W296728
