154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
157585
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
156479
213132
11027163
10104149
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
156131
213600
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen
11031519
Distanzteil 00420735
288714
10027083
11027874
10027084
Halter 00626581
300442
238136
11007196
210152
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
11051586
Heizelement,Heizelement
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
618902
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11055749
207840
10027086
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
312456
11005384
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Vollauszug 1-fach 00741190 Originalersatzteil von Bosch
10035193
Vollauszug 1-fach 00741190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 00741190
210018
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
237892
298288
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Katalyseblech 00671696
210806
11004355
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688342
234909
Kabelbaum 00628385
301182
Isolierteil 00770020
379380
Kabelbaum 00628384
301181
293565
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00628386
301183
11051881
11051893
Bedienblende 00746128
239416
Tastensatz 00646181
228292
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
11006171
172755
11010438
10005290
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
