157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
209286
10103963
213600
191011
191256
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
156131
190869
10 Watt, 220-240V
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11006171
11027873
11027874
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
282577
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
204208
10027086
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
11051658
158325
11005385
295198
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Backblech BOSCH 00701725 für Backofen 00472797
10004407
Dieses Backofenblech ersetzt ggfs. die Vorgängerausführung aus Aluminium.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00472797
229646
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Kasten 00492644
205815
Abdeckung 00684592 Originalersatzteil von Bosch
10027238
Abdeckung 00684592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00684592
Aufkleber 00752437
213608
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10002367
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Temperaturregler 00610108
206769
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
288720
Klebstoff für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen, 00311504
219331
Klebstoff BOSCH 00311504 LOCTITE® SI 5366 für Dampfbackofen 100g
Für Gasgeräte, Dampfgar- und Kombi-Dampfbacköfen.
Durchsichtiges und hochleistungsfähiges Silikon zum Kleben und Abdichten.
Typische Anwendungen sind das Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikonen, sowie Anwendungen im allgemeinen Wartungs- und Instandhaltungsbereich.
Bleibt weich in einem Bereich von –60 °C bis +250 °C. Gewährleistet dauerhaft weiche und dichte Fugen. Haftet auf den meisten Materialien wie Metallen, Glas, Keramik, Verbundstoffen und Kunststoff. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 250°C.
Untergrund sorgfältig reinigen und trocknen. Auf einer Fläche aufbringen und die Teile in den ersten 6 Minuten zusammenfügen. Vollständige Vernetzung in 24 Stunden.
Kleber
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,e7998382600e48fd935b97a765fd85be
Anschluss BOSCH 00618688 für Herd
298284
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Griff 00673814
232751
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
290458
Katalyseblech 00680829
211366
Anschluss 00618686
252337
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00680432
211339
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00472782 Schutzblech
205328
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Anschluss 00631281
302094
289269
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Handgriff für Bosch-Ofen 12023554 Backofen-Zubehör
10032044
Griff 12023554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12023554
296442
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Uhr SIEMENS 00650118 für Backofen
209259
Deckel 00478289
223184
Deckel 00478289
Brennerkopf
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Schraube für Ofen Bosch 00617929 Befestigung
298062
Anschluss 00614889
297261
Anschluss 00618687
252338
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Tastensatz 00647965
228592
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
