Ersatzteile für Siemens HB43AB620F/56
HB43AB620F/56
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
209286
Inklusive Hutmutter.
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
213132
10002367
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
10103963
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
210018
156131
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11027873
11007196
11006171
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
238136
272368
Halter 00490772
292482
210152
11051586
Distanzteil 00427919
290023
282577
Abdeckung 00680976
211377
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
207840
Feder 00626920
300565
618902
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
11005384
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
312456
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
172466
158325
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Türgriff 00667885
231441
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
10027219
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
237892
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
211857
Motor 00648762
209133
Katalyseblech 00671696
210806
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Drehgriff-Backofen 00625123
226663
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Wahlschalter 00647966
209062
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00612632
296665
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00688342
234909
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Katalysedecke 00471267
250592
293565
Bedienblende 00674115
307732
11051881
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Tastensatz 00647965
228592
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
611369
207779
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
