154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
191011
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
610001
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
11027163
209286
10103963
155740
210018
211874
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156131
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00626581
300442
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Distanzteil 00420735
288714
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
11027873
11027874
11007196
210152
Halter 00490772
292482
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
11051586
Distanzteil 00427919
290023
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
618902
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11004355
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
312456
11023905
206112
282577
172466
207840
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10027084
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
238136
10027219
237892
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Katalyseblech 00671696
210806
211857
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
205283
Schraubensatz 00600243
206370
Ringheizung 00443526
204820
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Katalysedecke 00471267
250592
Bedienblende 00701107
309318
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
11031519
11010438
172755
10005290
234007
11030120
258836
W296728
