Ersatzteile für Siemens HB43AB520W/71
HB43AB520W/71
154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
156479
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
213600
11031519
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Schraube 00633684
302586
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
282577
Filtertopf 00630868
301953
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
11004355
Feder 00626920
300565
207840
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
11023905
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
610828
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Backofenscheibe,Tür
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
237892
10027087
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
11000155
289269
Schraubensatz 00600243
206370
302666
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
11051893
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00628385
301182
Kabelbaum 00628384
301181
Kabelbaum 00628386
301183
11051881
10027138
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Bedienblende 11008683
269214
11051586
10100454
207779
234007
11006995
258836
Katalyseblech für Bosch-Ofen 11023139 Backofenreinigung
10036320
Katalyseblech 11023139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 11023139
Tastensatz 00646181
228292
Katalyseblech für Bosch Ofen 11023138 Hitzebeständig, Emaille
10036319
Katalyseblech 11023138 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 11023138
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
