Ersatzteile für Siemens HB43AB520W/02
HB43AB520W/02
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
156479
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
11030235
207983
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Grillelement,Heizelement
11027163
10002367
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213600
156131
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11027874
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Backofenscheibe,Tür
11007196
Halter 00490772
292482
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
610828
Schraube 00633684
302586
210152
10103029
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
11004355
158325
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11006995
11005384
11023905
282577
11051586
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
298288
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
10027087
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
211857
11000155
Anschlusskabel 00648168
228624
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00628385
301182
Kabelbaum 00628384
301181
Kabelbaum 00628386
301183
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Tastensatz 00646181
228292
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Bedienblende 11008683
269214
10100454
234007
Drehgriff-Backofen 00624204
207686
258836
Katalyseblech für Bosch-Ofen 11023139 Backofenreinigung
10036320
Katalyseblech 11023139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 11023139
Katalyseblech für Bosch Ofen 11023138 Hitzebeständig, Emaille
10036319
Katalyseblech 11023138 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 11023138
W296728
S. B. vor 2 Wochen
