154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
157585
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
156479
190925
10104149
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
213600
156131
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff 00667883
231440
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
11051586
Heizelement,Heizelement
210152
Halter 00490772
292482
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Feder 00626920
300565
618902
11055749
207840
158325
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
282577
Profilstreifen 00741881
238135
Isolierteil 00687486
211781
210018
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
10027219
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
237892
298288
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Katalyseblech 00671696
210806
Motor 00648762
209133
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Drehgriff-Backofen 00624203
226556
Wahlschalter 00647966
209062
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00674094
307731
Heissluftleitblech 00671346
232243
Frontglasscheibe 00688335
234907
Katalysedecke 00471267
250592
293565
Kabelbaum 00628386
301183
Tastensatz 00647964
228591
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
11030235
10005290
172755
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
55.17062.430 00658805 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
W513363
X313956
