154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
10005290
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
157585
209286
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
190925
10104149
10002367
157962
11030235
155740
191011
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
209067
210018
211874
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
156131
611369
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
11006171
238136
Halter 00626581
300442
210152
610828
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
207840
618902
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
Feder 00626920
300565
158325
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11005384
11030120
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
282577
172466
Profilstreifen 00741881
238135
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
10027219
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
211857
205283
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
11031519
172755
234007
258836
00647964 TASTENSATZ
2880543
00647964 TASTENSATZ
00422766 FÜHRUNG
7802644
00422766 FÜHRUNG
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH
00647966 WAHLSCHALTER
2881593
00611402 LINSE
487335
00611402 LINSE
00612048 ABSCHIRMUNG
492278
00671696 KATALYTISCHE AUSKLEIDUNG
585855
00667883 TÜRGRIFF
588767
00667883 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663345 KATALYSEBLIK
9419431
00624203 DREHGRIFF BACKOFEN
D205019
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
X313956
