Ersatzteile für Siemens HB437GCB0S/25
HB437GCB0S/25
612580
10103409
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381293
11032064
Lampenabdeckung
274495
10030474
Wahlschalter 10004399
267499
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
265832
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
611203
610001
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Drehgriff-Temperatur 10004314
267480
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, beleuchtet , rund,
Anschlusskabel 00754547
213699
Abdeckung 10004802
381290
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
10027496
11009587
10102201
10088344
614322
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
10027505
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
302401
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027533
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
10029028
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
10103998
602975
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
379949
286054
Der final ausgewählte Produktname lautet: Heiztemperatursensor für Ofen Bosch Siemens 12019162 Temperaturerkennung Fühler.
11055476
Dampfgarer
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10005965
385114
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelbaum 10005503
381377
Kabelhalter 10006054
381448
206257
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
265838
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
Anschlusskabel 12008011
216183
11009560
Türscharnier für Bosch-Herd 11032493 Backofen-Zubehör
10034804
Türscharnier 11032493 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11032493
Türgriff für Bosch 11036710 Edelstahl, robust
10027651
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
10103029
Anschlusskabel 12008009
216181
302408
Türscharnier Hinge U-DS 13 / 14,4 NuovaStar 12028108
10034803
Türscharnier 12028108 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028108
Bedienblende für Bosch-Ofen 11031719 Touch-Display
10034802
Bedienblende 11031719 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031719
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
386331
Kabelbaum 10005505
381378
Lichtleiter 10004584
381250
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Ring 10004803
381291
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
11026295
11048758
302526
381500
Anschlusskabel für Bosch Staubsauger 12025842 Stromkabel
10030561
Anschlusskabel 12025842 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12025842
381287
Frontglasscheibe 00776126
379848
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
241919
10029029
Steuerungsmodul 12020329
280151
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
20000260 LUFTLEITBLECH
Q224484
20000260 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
