Ersatzteile für Siemens HB418G5B6/90
HB418G5B6/90
381293
10030474
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
227212
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
611203
274495
312763
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
274238
10088344
10027496
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
Bosch Siemens Backofen Topblende Lüftungsgitter schwarz, Klapptür
11049691
614322
Abdeckung 10004802
381290
11009587
11009635
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10027505
381286
302401
10103029
11032064
Lampenabdeckung
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Dichtungsband 11018697
273273
10027498
10027539
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10103998
10027533
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11026295
11009680
602975
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
241994
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
286054
10102201
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
226855
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
191261
600938
Drehknopf für Backofen Bosch 10015046 Temperaturwahl
10034800
Drehgriff-Vorwahl 10015046 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10015046
Anschlusskabel 12008011
216183
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Anschlusskabel 12008009
216181
302408
Türgriff für Bosch 11036710 Edelstahl, robust
10027651
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
381450
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11000155
302292
10027592
Ring 10004803
381291
Lichtleiter 10004584
381250
381500
386331
10029028
10027558
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
241919
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
10027229
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Herd,Ofen
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Herd,Dampfgarer,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
11009560
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
11048758
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M902952
12026043 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
