Ersatzteile für Siemens HB38GB590/61
HB38GB590/61
157591
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
156479
338836
207983
209286
Inklusive Hutmutter.
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
204258
157826
211874
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
158129
PTC-Sensor
191011
10103963
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
11031519
206112
272368
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11006171
10027083
10027084
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Halter 00626581
300442
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
301273
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
210152
226855
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
158325
172466
Drehgriff-Backofen mit Beleuchtung und 00610963
206798
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
11023905
Halter 00420703
288707
Distanzteil 00427919
290023
10103029
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von Bosch
10032037
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00745826
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
10002367
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
206524
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Leiste 00742287
238256
10027219
10027087
299404
Ring 00615827
297563
296442
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
205283
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659300 Edelstahl, robust
306619
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Leiste 00742288
238257
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
304405
288904
Türschalter 00659301
230008
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Stossdämpfer 00624133
207684
Abluftkanal 00422128
288902
11051893
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Blende 00676802
258399
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00618674
298280
Montage-/Aufstellanleitung 00566346
293727
Kabelbaum 00386458
288015
Bedienblende 00711194
261712
Bedienmodul programmiert 00708095
309992
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Blech 00688547
308985
11051881
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Abdeckkappe für Ofen BSH-Gruppe 00617766 Hitzebeständig, weiß
298012
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
11010438
611369
10100454
234007
11006995
258836
Distanzring für Ofen Bosch 00676790 Backofen-Reparatur
233317
Distanzring für Ofen Bosch 00676791 Backofen-Reparatur
233318
Distanzring für Ofen Bosch 00676793 Backofen-Reparatur
233320
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00684098 Hitzeschutz
234393
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00618131 Heißluftführung
226039
Ofenbügel BSH-Gruppe 00618132 Backofen
298108
Distanzring für Ofen Bosch 00742300 Backofen-Reparatur
238261
W296728
