Ersatzteile für Siemens HB38GB590/52
HB38GB590/52
157591
10100454
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156479
204258
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
207519
Backofenscheibe,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
10103963
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
10027084
10027083
206112
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
11027873
11027874
11006171
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Halter 00420703
288707
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Distanzteil 00427919
290023
301273
211874
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
11027163
Drehgriff-Backofen mit Beleuchtung und 00610963
206798
Stossdämpfer 00624133
207684
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
11006995
11023905
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
226855
10103029
172466
158325
11030120
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von Bosch
10032037
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00745826
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
207781
Teleskopauszug,Halterung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20 Lampe
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
10027219
206524
210152
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
299404
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659300 Edelstahl, robust
306619
Ring 00615827
297563
205283
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
296442
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Leiste 00742288
238257
304405
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gehäuseteil 00688828
234976
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Türschalter 00659301
230008
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Kabelbaum 00611041
296295
Blende 00676802
258399
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607300
295522
Montage-/Aufstellanleitung 00566346
293727
Kabelbaum 00618674
298280
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00386458
288015
Bedienblende 00711194
261712
Bedienmodul programmiert 00708095
309992
Distanzring für Ofen Bosch 00676791 Backofen-Reparatur
233318
Distanzring für Ofen Bosch 00676793 Backofen-Reparatur
233320
Distanzring für Ofen Bosch 00676790 Backofen-Reparatur
233317
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00684098 Hitzeschutz
234393
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051893
11051881
Blech 00688547
308985
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00618131 Heißluftführung
226039
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Abdeckkappe für Ofen BSH-Gruppe 00617766 Hitzebeständig, weiß
298012
Ofenbügel BSH-Gruppe 00618132 Backofen
298108
Gehäuse-Rückteil 00684097
234392
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
11031519
338836
Leiste 00742287
238256
611369
10002367
234007
258836
Distanzring für Ofen Bosch 00742300 Backofen-Reparatur
238261
W296728
S. B. vor 2 Wochen
