Ersatzteile für Siemens HB38AB570/01
HB38AB570/01
154717
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
204258
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
207272
191256
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
611369
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
158413
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
156437
272368
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11027873
11027874
11006171
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
210152
Abdeckung 00680976
211377
11032064
Lampenabdeckung
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
172466
618902
10103998
11005385
11051658
158325
295198
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
11006995
11023905
Halter 00420703
288707
205281
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
Halogenlampe komplett 00645983 Originalersatzteil von Bosch
10032038
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 00645983
191011
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
299404
Dichtung 00750547
213519
10027219
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
205283
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
296442
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
281857
Dauermagnet 00427046
204444
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Blende 00612596
206905
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
304405
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Bedienblende 00246988 Originalersatzteil von Bosch
10044772
Originalteil von Bosch Bedienblende 00246988
Kabelbaum 00610923
296278
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
307362
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Blech 00680614
234041
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
