Ersatzteile für Siemens HB372G0S3/01
HB372G0S3/01
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
274495
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
241984
227212
611203
206257
274238
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
10088344
11009587
10102201
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
Anschlusskabel 00754547
213699
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
381292
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
265839
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
10027505
381286
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
10027539
10027533
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
602975
Türgriff 11020887
383595
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Dampfgarer,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
11000462
Stopfen 10005353
381354
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12008011
216183
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
302526
381500
386331
302292
241919
10027558
10027229
302394
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20006496 Ofentür Scheibe
11058357
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Bosch Ofen Seitenwand links 60cm Gehäuseteil
11049580
Seitenwand für Ofen Bosch Siemens 23003614 rechts 60cm
11053951
10029029
11048758
11026295
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11009680
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
