191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
367946
157585
157962
10103963
204258
11031519
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
207272
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
611369
11027163
158129
PTC-Sensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
210018
156131
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11006171
11007196
11027874
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
10005288
Lampe,Lampe
210152
Abdeckung 00680976
211377
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
618902
158325
11055749
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
295198
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
226855
11062997
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Aufkleber 00752437
213608
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Türgriff 00678940
211271
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Steuerungsmodul BOSCH 00658980 für Herd
229960
Relaisplatine IC5_E3R_nK09_F1 MeK+
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dichtung 00750547
213519
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
206524
10027087
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
10027219
299404
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
204404
Platine,Kabel
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
211857
205283
Dauermagnet 00427046
204444
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
304405
205281
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungskanal 00741592
311166
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von Bosch
10032041
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00670402
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00620815
298801
Frontglasscheibe Edelstahl 00688272
308948
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11030235
157826
191256
172755
10005290
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00626466 KONTAKT
D646231
00626466 KONTAKT
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
