191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
338836
156479
367946
209286
204258
157826
158413
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
11051658
11027163
156026
157585
157962
158129
PTC-Sensor
191011
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
156437
11031519
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027873
11027874
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
10005288
Lampe,Lampe
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
210152
Abdeckung 00680976
211377
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
618902
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
11005385
158325
295198
11030120
11023905
Dichtung 00618518
298235
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
172466
205281
Aufkleber 00752437
213608
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
207272
10002367
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Dichtung 00750547
213519
206524
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
10027087
299404
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
204404
Platine,Kabel
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
205283
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Schraubensatz 00600243
206370
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
304405
11051893
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00611041
296295
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von Bosch
10032041
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00670402
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00610923
296278
293565
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680200
11051881
307362
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Frontglasscheibe 00680914
308210
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11006995
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
11030235
Türgriff 00678940
211271
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
234007
258836
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
540478
