Ersatzteile für Siemens HB36GB650J/61
HB36GB650J/61
10100454
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
367946
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156479
204258
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
157826
210018
209067
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11027873
10027083
10027084
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
11027874
11007196
11051586
301273
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
10005288
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
11051658
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
618902
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
11027163
11004355
158325
11005385
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
11006995
211874
226855
172466
Aufkleber 00752437
213608
158413
207983
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
299404
Steuerungsmodul BOSCH 00659288 für Backofen
230004
Halter 00420703
288707
10027087
10027219
210152
206524
Dichtung 00750547
213519
10103029
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
296442
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
204404
Platine,Kabel
205283
211857
304405
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Dauermagnet 00427046
204444
Gehäuseteil 00688828
234976
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Lüftungskanal 00741592
311166
Kabelbaum 00611041
296295
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00610923
296278
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00620815
298801
Bedienblende 00247717
286710
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
11031519
338836
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Bedienmodul programmiert 00740832 Originalersatzteil von Bosch
10035195
Originalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 00740832
00626466 KONTAKT
D646231
00626466 KONTAKT
W296728
S. B. vor 2 Wochen
