Ersatzteile für Siemens Backofen (HB36GB560/52)
HB36GB560/52
HB36GB560
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Distanzteil 00427919
14,39 €
Halter 00420703
10,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
