Ersatzteile für Siemens Backofen (HB36GB560/52)
HB36GB560/52
HB36GB560
25,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
