Ersatzteile für Siemens HB36G4580S/45
HB36G4580S/45
10100454
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
204258
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
213132
210018
205791
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
272368
11007196
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027873
11027874
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
301273
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Abdeckung 00680976
211377
10005288
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
11051658
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
618902
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
11027163
11005385
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11006995
11023905
211874
226855
172466
308944
Bedienblende 00246989
203171
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
158413
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Frontglasscheibe 00688759
234963
Steuerungsmodul BOSCH 00658980 für Herd
229960
Relaisplatine IC5_E3R_nK09_F1 MeK+ Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
Türgriff 00707955
212625
Türgriff Edelstahl"Studio-Line" Siemens 00707955 für Geschirrspüler
10027087
210152
206524
Dichtung 00750547
213519
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Halter 00420703
288707
296442
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
204404
Platine,Kabel
205283
211857
304405
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Dauermagnet 00427046
204444
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungskanal 00741592
311166
Modul 00644999 Originalersatzteil von Bosch
10031721
Originalteil von Bosch Modul 00644999
Kabelbaum 00611041
296295
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00610923
296278
Reparatursatz 00689325
235085
Bedienmodul programmiert 00740015
262666
Kabelbaum 00612564
296654
Kabelbaum 00620815
298801
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
11031519
338836
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
S. B. vor 2 Wochen
