Ersatzteile für Siemens HB36G4580/35
HB36G4580/35
10100454
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
11030235
156479
204258
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
207272
191256
156026
- Energieeffizienzklasse E
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor Temperatursensor,Kabel,Thermostat,Thermostat
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
205791
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156437
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
301273
Abdeckung 00680976
211377
10005288
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
11051658
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
618902
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
11027163
11030120
Stossdämpfer 00624133
207684
11006995
295198
11023905
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
226855
172466
205281
Bedienblende 00246989
203171
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
158413
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Bedienmodul programmiert 00700267
260238
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
Türgriff 00707955
212625
Türgriff Edelstahl"Studio-Line" Siemens 00707955 für Geschirrspüler
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
10027087
205268
Halter 00420703
288707
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
210152
Dichtung 00750547
213519
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
296442
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
204404
Platine,Kabel
205283
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
304405
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Dauermagnet 00427046
204444
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Modul 00644999 Originalersatzteil von Bosch
10031721
Originalteil von Bosch Modul 00644999
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00610923
296278
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00612564
296654
Kabelbaum 00620815
298801
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Blech 00680614
234041
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
Türgriff für Ofen Bosch Siemens 00679312 Backofen
11002177
258836
00728574 KOCHBUCH
1646973
00728574 KOCHBUCH Riemen
S. B. vor 2 Wochen
