154717
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
156479
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
Distanzteil 00420735
288714
11007196
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
Abdeckung 00680976
211377
11051586
210152
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
618902
11055749
207840
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
295198
11030120
11006995
11023905
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
207272
210018
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Türgriff 00678940
211271
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
10027087
237892
211857
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
11004355
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00619690
298580
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00670349
307439
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Frontglasscheibe 00688293
259948
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
10005290
191256
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
