191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
10103963
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
156026
11027163
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
210152
11051586
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
10027086
11004355
11005385
11030120
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türgriff 00678940
211271
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
205268
10027219
288720
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00670349
307439
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Heissluftleitblech 00674193 Originalersatzteil von Bosch
10028009
Heissluftleitblech 00674193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 00674193
293565
Kabelbaum 00615251
297366
307362
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen Bosch 00668412 Befestigungselement
231529
Halterung für Ofen Bosch 00668411 Backofen-Befestigung
231528
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
