Ersatzteile für Siemens HB33R1240S/06
HB33R1240S/06
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
191011
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
610001
191256
207272
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10002367
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
190869
156437
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027874
11006171
Halter 00490772
292482
210152
Abdeckung 00680976
211377
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
618902
172466
158325
204208
11004355
11005385
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11051658
11045834
Lampe,Dampfgarer
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
295198
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
11006995
11023905
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
11051586
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
205281
156036
Kabelbaum 00611627
296413
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
288720
10027219
205268
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027087
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Bedienblende 00674493
258166
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Heissluftleitblech 00674193 Originalersatzteil von Bosch
10028009
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 00674193
Kabelbaum 00612534
296645
293565
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
11051881
11051893
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
307362
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Türgriff 00678938
233843
10100454
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
