10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
10103963
610001
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
207272
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
156026
611369
157962
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
11027874
11027873
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
11051586
618902
204208
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
11027163
11004355
11051658
11005385
10027086
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
295198
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
11006995
11023905
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
11030120
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Uhr SIEMENS 00750254 für Herd
240493
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Anzeigeplatine BOSCH 00613749 für Herd
225637
10027087
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
210152
288720
10027219
205268
Türgriff 00678938
233843
Bedienblende Edelstahl SIEMENS 00670348 für Herd
257572
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
205283
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Schraubensatz 00600243
206370
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00612531
296642
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
Heissluftleitblech 00674193 Originalersatzteil von Bosch
10028009
Heissluftleitblech 00674193 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 00674193
293565
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
307362
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Frontglasscheibe 00680914
308210
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11031519
338836
11010438
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
540478
