205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103963
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
11027163
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157962
155740
191011
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
191256
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11027873
11007196
11006171
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00490772
292482
210152
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
11051586
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
11004355
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
207840
Filtertopf 00630868
301953
618902
158325
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
312456
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
308944
Kabelbaum 00611627
296413
157585
207272
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
10027138
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027219
10027087
237892
10103029
Ofenreiniger
Türgriff 00678938
233843
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
205283
211857
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Bedienblende 00674493
258166
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
11051881
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11006995
11030235
10005290
172755
11010438
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
