Ersatzteile für Siemens Backofen (HB33GU530/56)
HB33GU530/56
HB33GU530
Stossdämpfer 00624133
15,79 €
Gehäuseteil 00688828
50,49 €
Drehgriff-Backofen 00612518
42,69 €
Halter 00611480
13,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
