Ersatzteile für Siemens Backofen (HB33GU530/56)
HB33GU530/56
HB33GU530
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Sockel 2 Boecke 00611079
26,29 €
27,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
