- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
10103963
154717
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
209067
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11027163
157585
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
191011
155740
610001
211874
210018
213132
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Halter 00626581
300442
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11007196
10027083
10027084
11027873
11027874
Halter 00490772
292482
301273
Abdeckung 00680976
211377
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
210152
Distanzteil 00427919
290023
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
11004355
618902
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
11030120
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
312456
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10103029
Ofenreiniger
172466
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00246990
203172
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
237892
10027087
10027219
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
211857
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
205283
Schraubensatz 00600243
206370
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Stossdämpfer 00624133
207684
Gehäuseteil 00688828
234976
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
11051893
Kabelbaum 00619690
298580
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Uhr 00752340 Originalersatzteil von Bosch
10031719
Uhr 00752340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 00752340
Kabelbaum 00619092
298356
Reparatursatz 00689325
235085
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
11006995
11030235
172755
10005290
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207779
Anschlusskabel 00648168
228624
258836
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
