Ersatzteile für Siemens HB33G1545S/45
HB33G1545S/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
11027163
611369
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
210018
156131
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
272368
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
11027874
11027873
238136
Distanzteil 00420735
288714
11006171
10027084
11007196
Halter 00490772
292482
301273
282577
210152
Abdeckung 00680976
211377
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
11009400
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10027086
11005810
158325
207840
Feder 00626920
300565
618902
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
312456
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
206112
11062997
11051586
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe. Griff
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027219
10027087
237892
Bedienblende Edelstahl SIEMENS 00670348 für Herd
257572
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
211857
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
11051893
11051881
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
