10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
154717
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
207781
Teleskopauszug,Halterung
190925
207779
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10103963
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157962
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213132
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
156131
Außenfenster SIEMENS 00688327 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
211846
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
238136
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
11031519
301273
282577
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
210152
11051586
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
618902
207840
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Stossdämpfer 00624133
207684
11030120
206112
Distanzteil 00427919
290023
211874
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
Profilstreifen 00741881
238135
157585
209286
Pflegemittel 00311567
203714
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe.
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027219
10027087
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10103029
Ofenreiniger
Kabelbaum 00611627
296413
205283
211857
Feder 00626920
300565
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
237892
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende Edelstahl SIEMENS 00670348 für Herd
257572
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
10005290
338836
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
10002367
234007
258836
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
X313956
