Ersatzteile für Siemens HB33CB550W/45
HB33CB550W/45
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
156479
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
207781
Teleskopauszug,Halterung
191011
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Lager 00492731
205820
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11030235
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
11027874
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Temperaturregler 00499007
206094
Ringheizung 00746927
239624
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
618902
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
Halter 00420703
288707
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Grillheizkörper 00745762
239325
Abstandshalter für Ofen BSH Gruppe 00614517 Gerätebefestigung
207038
Aufkleber 00752437
213608
Wahlschalter 00653656
229261
Türscharnier 00750063
240483
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
296442
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
11031519
Außentür 00688780
309003
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00667719 Backofen-Zubehör
307242
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742275 Edelstahl, robust
238254
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Bedienblende 00711821
378956
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Innentür 00688811
234972
Laufschiene für Ofen Bosch 00743034 Führung, Backofen
238492
Glasscheibe 00688807
234970
Anschlusskabel 00657716
229819
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
Ofen-Abdeckung BSH 00667721 Backofen-Zubehör
307243
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00743025 Führungsschiene
238487
Filtertopf 00614168
225696
Blech 00438151
221550
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
11010438
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Ring 00615827
297563
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heissluftleitblech, Kompaktbackofen Zubehör
10103963
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Drehgriff-Backofen 00612390
206889
Drehgriff-Backofen es ohne Beleuchtungmit Aufnahmetopf es ohne Beleuchtung
LED-Anzeige 00611427
225366
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
