Ersatzteile für Siemens HB33BD540S/01
HB33BD540S/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
191256
611369
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156131
190869
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027873
11027874
Halter 00420703
288707
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
618902
204208
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
288995
11004355
11030120
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
Zwischenscheibe 00471869
222872
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Türgriff SIEMENS 00678941 für Herd
211272
Behinaltet 2 Dichtungsringe. Griff
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
205268
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
288720
10027219
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
10027087
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Bedienblende Edelstahl SIEMENS 00670348 für Herd
257572
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
290458
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
11006995
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Heissluftleitblech 00674193 Originalersatzteil von Bosch
10028009
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 00674193
293565
Kabelbaum 00612534
296645
Frontglasscheibe Edelstahl Edelstahl 00688340
308955
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051881
11051893
307362
Halter 00611480
296382
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
