Ersatzteile für Siemens HB33A2650S/07
HB33A2650S/07
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
157826
154717
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
11027163
11051658
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156026
- Energieeffizienzklasse E
10002367
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156036
156131
190869
156437
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
206112
11006171
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
210152
Steckdose für Ofen BSH-Gruppe 00622094 Stromzufuhr
207581
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00420703
288707
11051586
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
204208
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
618902
11005385
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
295198
11030120
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
205281
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ Einfachuhr IC5 E0_CF_4K_M_SE+ 00656716
209864
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
10027219
288720
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027087
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
290458
205283
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Blende 00612596
206905
11006995
Gehäuseteil 00688828
234976
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
11051893
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00247138
247079
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
307362
Halter 00611480
296382
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
611369
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
