600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10030474
312763
Wahlschalter 10004399
267499
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
Backofenscheibe,Tür
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
610001
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009560
11009587
10102201
Nicht für DK geeignet.
11060125
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
Ofenreiniger
Ring schwarz, D= 34mm, für Glasblende 10004376
381194
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
11026295
602975
11048758
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031401 robust, langlebig
10027546
Türscharnier 11031401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031401
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
386106
Türgriff 11020887
383595
379949
241994
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Isolierteil 00776964
242031
Modul 11021111
274216
Kabelbaum 10005965
385114
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
380554
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Kabelbaum 10005505
381378
381500
Ring 10004803
381291
Drehgriff für Bosch Ofen 10004337 Backofen-Bedienung
10027988
Drehgriff 10004337 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10004337
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
381287
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Türscharnier für Bosch-Herd 11031403 hochwertig, robust
10027547
Türscharnier 11031403 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031403
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Bedienblende für Bosch Ofen 11031843 Backofen-Steuerung
10031704
Bedienblende 11031843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031843
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776112
241957
Backofenscheibe,Tür
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
R59110
12020369 NETZSTECKER
M94235
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
