158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
157585
209286
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff 00608892
295890
Blende 00740918
311093
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
10027083
11007196
10027084
11027874
Halter 00626581
300442
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
Filtertopf 00630868
301953
207840
11055749
295764
SCHWARZ IC4
618902
11009400
10027086
11005810
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
11030120
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027138
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Taste 00622096
299168
10027219
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
211857
299456
11000155
Feder 00626920
300565
289269
306495
312456
Kabelbaum 00658506
306499
Kontrolllampe 00603640
294577
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Frontglasscheibe 00712862
237501
Backofenscheibe,Tür
11030235
10005290
172755
600854
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
