Ersatzteile für Siemens HB331E2M/03
HB331E2M/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
210018
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
615011
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
618902
11000155
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
301838
237892
Frontglasscheibe 00711753
237430
Taste 00622096
299168
10103029
10027087
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
289269
211857
10027086
299456
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00658506
306499
Bedienblende 00749477
240396
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
