158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
209286
11030235
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10103963
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
288155
213600
156131
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
301838
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Abdeckung 00680976
211377
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
157585
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10103029
Ofenreiniger
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Taste 00622096
299168
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
298288
10027087
211857
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
289269
299456
306495
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00658506
306499
11051893
11051881
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglasscheibe 00711753
237430
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
10005290
172755
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Bedienblende 00749477
240396
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
