Ersatzteile für Siemens HB331E0T/50
HB331E0T/50
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
288155
156131
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
615011
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
11027874
11007196
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
207840
11009400
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027086
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11055749
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
10027138
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Frontglasscheibe 00711753
237430
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
Taste 00622096
299168
237892
298288
10027087
299456
11000155
289269
211857
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00658506
306499
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Bedienblende 00749477
240396
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
