Ersatzteile für Siemens HB331E0J/47
HB331E0J/47
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
154827
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
156131
615011
Blende 00740918
311093
Frontglasscheibe 00711714
237426
Backofenscheibe,Tür
10027084
10027083
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
206112
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Wahlschalter 00491872
205782
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
11030120
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
207840
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103029
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Taste 00622096
299168
Sockel 00189090
286038
10027087
10027219
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
211857
299456
289269
306495
312456
Kabelbaum 00658505
229899
11051881
11051893
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Bedienblende 00749477
240396
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
