Ersatzteile für Siemens HB311E4/04
HB311E4/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
154827
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
213600
156131
615011
Blende 00740918
311093
10027084
10027083
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
206112
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Dichtung 11020117
383480
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
211874
Backofenscheibe,Tür
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
11009400
11005810
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
10103029
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00189090
286038
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
211857
299456
289269
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00658479
229897
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11051893
11051881
Frontglasscheibe 00712862
237501
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Bedienblende 00749444
311978
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
