158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
209286
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
288155
154827
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Anschlusskabel 00628751
301302
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
301838
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
618902
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11055749
207840
10027086
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
210018
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
237892
298288
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
211857
299456
289269
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Kabelbaum 00658479
229897
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 00749444
311978
11030235
172755
10005290
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
