Ersatzteile für Siemens HB311E0/46
HB311E0/46
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
288155
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
207779
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
210018
156131
213600
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
11027874
11027873
11007196
Halter 00490772
292482
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
11009400
10027086
11005810
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
154827
Pflegemittel 00311567
203714
Zeitwerk 00619084
226143
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
237892
Sockel 00189090
286038
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
289269
211857
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
299456
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
306495
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Kabelbaum 00658479
229897
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11051881
11051893
Bedienblende 00702340
235477
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711693 FRONTGLASSCHEIBE
D659032
00711693 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00748760 BEDIENBLENDE
F376039
00748760 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
